Zamieszczone przez shok
[O2] Błąd CAN Gateway
Wczoraj na spocie przeskanowaliśmy nasza OII i wyszedł taki oto błąd:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105A208DEC
Coding: 3D3F4700072302
Shop #: WSC 20870 456 16982
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 235
Mileage: 115306 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:54:57
Tutaj moja prośba, czy mógłby ktoś go(błąd) zdiagnozować? Widziałem na kilku skanach takie błędy w innych tematach, ale nikt go nie rozwiązał.
Czy to jedyny błąd jaki masz? Wydaje mi się, że masz zakodowane urządzenie, którego nie masz tak na prawdę w systemie, albo jest podłączone jakieś dodatkowe urządzenie, którego nie było oryginalnie w samochodzie i powinno być zakodowane w systemie. Bardziej obstawiam to drugie. Może dołożyłeś albo zmieniłeś radio?
shado, dokładnie tak, jest jeszcze jeden byk...
56-Radio -- Status: Not registered 0001
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
Component: Radio FO3 013 0026
Revision: 00013000 Serial number: SKZ7Z3E0059743
Coding: 0040400
No fault code found.
blind_walker, może tu coś znajdziesz >> Klik <<Pozdrawiam,
Grzesiek
Musisz zakodować w gatewayu, że jest dołożone radio. Wtedy będzie wszystko grało. W teh chwili gateway otrzymuje informacje z radia, ale jest, że tak powiem, nimi zaskoczony, bo nie powinny przychodzić, bo wg jego informacji, radia nie powinno być. Tak czy inaczej nic się nie dzieje. Odpowiednie zakodowanie rozwiąże problem.
To czemu nie dałeś wczoraj znać?? :-) zakodowałbym Ci toZamieszczone przez blind_walkerDeo, szczerze mówiąc na VAG-u i jego kodowaniu kompletnie się nie znam.
Raczej chodzi o to co shado napisał. Po rozkodowaniu wyposażenia wyszło coś takiego:
8AA: bez radio
7A0: bez CD changer/CD player
Czyli mam rozumieć, że radio zostało dołożone i nie zostało odpowiednio zakodowane?
Michał
loru, stream, ale ten co ma nazwę w prawym górnym rogu.
kropeck, chodziło mi tylko o skasowanie błędu poduch, a zpluta zaproponował mi skan całego komputera i wyszło takie abrakadabra
Zresztą tyle ludu tam było, że nie wiedziałem do kogo uderzyć, wszyscy wymieniali imiona, nicki, a po facjatach kojarzyłem tylko parę osób.
Następnym razem zgłoszę się do Ciebie.
A i dałbyś radę zakodować tak radio, żeby działał AUX? Jeszcze nie mam kabelka, ale jak 2 razy nacisnę na CD, to wyskakuje, o ile dobrze pamiętam, komunikat NO CDs. W menu jest opcja AUX on/off.
Bardzo dobrze Zbysiu zaproponował - jest to standardowa opcja, którą powinno się zawsze realizować :-) dobre przyzwyczajenia w sobie wyrabia zpluta :-) Chętnie podzielę się z nim swoją wiedzą, to wtedy nie będę musiał swojego lapka przywozić :-)Zamieszczone przez blind_walker... a zpluta zaproponował mi skan całego komputera i wyszło takie abrakadabra
A co do AUX'a, to jest taka opcja w radio i przed VCDS też się ją da włączyć.
A wczoraj się zdziwiłem jak zobaczyłem Zbyszka przy Twoim aucie, bo myślałem, że zmienił furę :-)Pozdrawiam,
Michał
Na następnego tyskiego spota uzbroję się w kabelek AUX-a i będziemy mogli pokombinować.
